그동안 15.05.1 에서 잘 사용하던 미꾸라지를 op
ㅠ.ㅠ 혹시 공유기의 미꾸라지 메뉴 보시면 Support Tunnel 이라고 있는데요, 혹시 해당 버튼을 누리면 magic number 같은 것이 나오시는지요? 만약 해당 값이 제대로 나온다면, 해당 값을 알려주시고 공유기를 켜놓으시면 제가 해당 공유기에 접속이 가능할 것으로 보입니다.
support tunnel 시작을 눌러도 반응이 없네요 ㅠㅠ
ㅠ.ㅠ 문제점을 찾은 듯 합니다. 제가 조만간 패키지를 빌드할텐데요, 이 댓글 달린 시간 1 ~ 2 시간 뒤에 다시 2.1.18 패키지를 설치해서 시도해 보시기 바랍니다.
원인을 찾으셨다니 다행입니다. 새로 올리신 패키지를 설치해 봤는데 100% 완료는 됩니다. 실제 게임에서 테스트는 안해보았지만 작동하는것으로 보입니다. 다만 한가지 에러가 보입니다. 확인해 보세요
Thu, 01 Nov 2018 09:04:37 GMT [2.113934] [ERROR] msk0: MUDEC_00137: ODR_writev() error: ODR_EIO
:slight_smile: 이 부분은 단순 무시하셔야 되는 오류인데요, 다음 버전에는 이 에러 부분이 없을 것입니다.
네 말씀하신대로 에러는 나지만 작동은 하는거 같아요.말씀드린 이외의 다른 에러가 보여서 알려 드립니다.
Tue, 06 Nov 2018 08:41:08 GMT [60465.470974] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EHOSTUNREACH
Tue, 06 Nov 2018 08:41:11 GMT [60468.590904] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EHOSTUNREACH
Tue, 06 Nov 2018 08:41:14 GMT [60471.710930] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EHOSTUNREACH
OpenWrt 15.x 는 이제 사용하면 안되는 건가요? OpenWrt 18.x 로 사용해야 미꾸라지를 제대로 사용할 수 있는건지요? 18.x 미꾸라지가 불안하면 15.x 에서 사용할까 하는데요 두 버전의 차이는 무엇인가요?
음… 혹시 이 오류만 나오시던가요? 아니면 이 오류 전후로 다른 오류 메세지 같은 것은 없던가요? 일단 어느 순간에 이 오류가 난 것인지가 중요해 보이는데요, 이 오류의 경우 미꾸라지 중앙 서버로 접속이 안되는 것을 뜻합니다. ㅠ.ㅠ
당시 에러가 있었는데 그 뒤로 에러 없이 작동은 되는것 같습니다.버전의 차이점에 관하여 질문 드렸는데 그에 대한 답변은 없으시네요.
질문 한번하면 답변까지 한참 걸리는데…
다시 질문 드립니다.
다시 질문 드립니다.
ㅠ.ㅠ 죄송합니다. 제가 너무 급하게 글을 넘어간 듯 하네요. 아래에 질문 주신 부분에 대해 답변을 드리겠습니다.
사용하셔도 되지만, 더 이상 미꾸라지 패키지를 업데이트 해드리지 않습니다. 즉, 구 버전 미꾸라지를 사용하신다면 이 버전을 사용하셔도 되지만, 신 버전 미꾸라지를 사용하실려면 반드시 OpenWRT 18.x 를 사용하셔야 합니다.
네. 맞습니다.
일단 이 부분은 https://openwrt.org/ 의 릴리즈 노트를 보시는 것이 빠르실 것입니다. OpenWRT 플랫폼의 차이를 말합니다. 다만 18.x 미꾸라지가 불안하다고 15.x 로 사용하시는 것은 별로 좋은 생각 같지 않은데요, 사실 18.x 와 15.x 의 미꾸라지 바이너리 내용은 내부적으로 거의 차이가 없습니다. 그래서 버전이 다르다고 해서 돌아가는 방식이 달라지지 않습니다.
이전 버전은 문제가 있다고 하시니 에러가 나지만 새로 올리신 버전으로 사용하고 있습니다.에러 수정된 버전은 언제 올라오나요?
현재 http://mudfish.net/releases/openwrt/packages-18.06/mips_24kc/base/mudfish-pi_2.1.18-1_mips_24kc.ipk 이것으로 사용하고 있습니다.
어떤 에러 말씀하시는 것인가요? 혹시 아래와 같은 오류를 말씀하시는 건가요?
만약 그렇다면 해당 오류는 단순히 무시하셔도 됩니다. 사용에 전혀 지장을 주는 오류가 아니니 안심하셔도 됩니다.
그 에러도 그렇고 이런 에러들도 가끔 뜹니다.작동은 되지만 불안하게 작동되는것 같습니다.
Mon, 19 Nov 2018 09:25:35 GMT [81436.685114] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:25:40 GMT [81441.725101] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:25:45 GMT [81446.765083] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:25:45 GMT [81446.765319] [INFO] MUDEC_00167: Failed to connect to the master server
Mon, 19 Nov 2018 09:28:03 GMT [81585.325109] [INFO] MUDEC_00282: Failed to receive heartbeat resp -1
Mon, 19 Nov 2018 09:37:09 GMT [82131.325086] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:37:15 GMT [82136.365080] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:37:20 GMT [82141.405101] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:37:20 GMT [82141.405309] [INFO] MUDEC_00075: Failed to open a socket to main server for heartbeat.
Mon, 19 Nov 2018 09:40:25 GMT [82326.445092] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:40:30 GMT [82331.485087] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:40:35 GMT [82336.525100] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:40:35 GMT [82336.525309] [INFO] MUDEC_00075: Failed to open a socket to main server for heartbeat.
Mon, 19 Nov 2018 09:40:51 GMT [82352.685081] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:40:56 GMT [82357.725099] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:41:01 GMT [82362.765089] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:41:01 GMT [82362.765297] [INFO] MUDEC_00167: Failed to connect to the master server
Mon, 19 Nov 2018 09:43:40 GMT [82521.565099] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.223.218:443: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:43:45 GMT [82526.605086] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.221.44:80: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:43:50 GMT [82531.645096] [INFO] MUDEC_00079: Failed to connect the master server 14.63.214.216:10009: ODR_EINPROGRESS
Mon, 19 Nov 2018 09:43:50 GMT [82531.645301] [INFO] MUDEC_00075: Failed to open a socket to main server for heartbeat.
Mon, 19 Nov 2018 09:46:06 GMT [82667.8
ㅠ.ㅠ 이 오류라면 최근에 있었던 일시적인 미꾸라지 중앙 서버 쪽 네트워크 이슈로 인한 것입니다. 지금은 복구되어 문제가 없어야 합니다. 프로그램의 이슈가 아니라 중앙 서버 쪽 이슈이니 염려하지 않으셔도 됩니다.
