Hi,
I’ve been trying to use the Fastconnect option to improve reactivity on my friend VPN but it’s not working at all for any node.
On my side it’s perfect.
Are you aware of an issue with the ISP Bell from Quebec.
Second problem is with the adn to play blade and soul taiwan.
Mudfish doesnt seem to behave well with the taiwan server. It doesn’t even suggest a setting. Could you have a look at it ?
Well it’s working fine without fastconnect but I have the feeling that with it enabled, the game is way smoother on my side.
There was no taiwan 2 server last time I’ve tried.
If it helps the ip of taiwan BNS server is : 210.64.136.126
It should be nice to have the ADN mode aware of it so it could suggest some node setup.
By the way we are using latest version 4.2.7
Without fastconnect I get like 20 to 30 more ms and the game becomes unplayable.
So fastconnect is more a placebo than anything ?? Does it really improve anything?
FastConnect mode isn’t a placebo at all. It has internally totally different approach to handle packets (including a magic).![]()
일단 해당 링크에 있는 방법대로 패킷덤프하여 스타2 full vpn 모드 사용 할때를 보냈는데, 사실 문제는 full vpn 하지 않을때 발생해서…
근데 링크에 있는 설명대로라면 full vpn을 켜고 하라고 되어있네요.
그리고 fullvpn 모드를 켜니까 트래픽용량이 엄청많이 줄어들어버렸는데 이걸 없애기 위해서라도 빨리 문제가 해결되었으면 좋겠습니다
하신 방법이 정확하게 맞습니다. 우선 제가 보내주신 덤프를 기반으로 게임 업데이트를 해보았는데요, 한번 다시 테스트 부탁드려도 될까요? 그리고 차감되신 크레딧은 리셋해 드렸으니 안심하셔도 됩니다.
ㅠ.ㅠ 어흑… 먼가 패킷 분석이 반쯤 된 듯 보이는군요… 혹시 가능하시다면 다시 한번 더 해당 오류가 나는 과정을 덤프하셔서 보내주실 수 있으신가요? 이전에 보내주신 부분은 분석 후 모두 적용이 된 상태인데, 아마 DNS lookup 이 달라지면서 누락된 것이 있는 것이 아닐까 합니다. 부탁드립니다. 흑흑.
음… 155.133.244.132 IP 는 제가 알기로 홍콩에 있는 게임 서버입니다. 유럽 폴란드 서버가 아닌 것으로 보이는데, 다시 한번 더 확인 부탁드려도 될까요?
