Hi I’m trying to connect to Overwatch Server Singapore. After setting both my items Overwatch and Full VPN to node SG Asia HostUS2, when I try to load the game, it says Entering Game then Lost Connection To Server. Please help me trouble shoot. Thanks
I’m not sure what’s a fundamental problem at this point. Could you try to test How to check the basic functionality section?
And please try to use other mudfish nodes whether all nodes leads same result. :-(
ㅠ.ㅠ 일단 굉장히 많은 상황을 적어 놓으셨기 때문에 모두 답변 드리기엔 순서가 없을 듯 하여 일단 가장 기본 적은 부분부터 달아놓겠습니다.
접속을 하지도 못한거같은데 크레딧은 깎여있네요
일단 크레딧이 깍인하다는 것은 좋은 신호입니다. 왜냐하면 적어도 미꾸라지 중계 서버와의 통신에 문제가 없다는 것을 뜻하기 때문입니다.
와이파이도 크레딧이 깎이나요?
미꾸라지가 켜져 있고, 먼가 미꾸라지를 통해 패킷이 전달되게 되면 그렇습니다.
우선 가장 기본적인 것부터 테스트르를 먼저 해야 할 듯 한데요, 일단 Full VPN 모드를 Off 하시고, 아이템도 적용을 하지 않은 상태에서는 공유기를 통한 인터넷이 제대로 동작을 하시는지요?
이 부분이 확인이 되시면 적용 여부 확인해 보기 - v4 사용자 문서처럼 진행을 하시면 결과값이 나오시는지요? 만약 이 결과값이 제대로 안된다면 연결 프로토콜을 TCP 로 변경하신 후 시도도 해보시기 바랍니다.
