MTU PATH IS WRONG ?
MUDEC_00179: Path MTU is wrong. how to fix ?
Could you please check http://wiki.mudfish.net/Error%20Reference%20Codes link for this issue? If it doesn’t solve the problem you can send me the problem report.
그러게요… 보내주신 문제점 보고서 상으로 보면 확실히 IP 구성이 제대로 되지 않는 듯 합니다. 이유는 알수 없습니다만 어느 단계에서 운영체제가 더 이상 처리를 하지 않는 것으로 보이네요. 아마도 운영체제의 잘못이 아니라 PC방을 관리하는 프로그램이 막아서 그런 것이 아닐까 하는데, 어댑태 재시작이라고 하시면 ‘사용 안함’ 으로 하셨다가 '사용’으로 바꾸시는 것을 말씀하시는 건가요? 혹시 그렇다면 TAP-Win32 adapter v9 어댑터 '설정’에서 IPv4 주소를 임의로 설정하고 다시 DHCP 로 원복하시면 달라지는 부분이 있는지도 테스트 부탁드립니다.
잘 작동하는 상태에서 IPv4를 192.168.0.1등으로 임의 설정하면
식별되지 않은 네트워크로 표시되며,
그대로 다시 자동으로 IP 받기를 설정하면 식별되지 않은 네트워크,네트워크 6 으로 설정됩니다.
문제점 보고서가 필요하시면 한번 더 테스트 후 보내드리겠습니다.
