No Tap - win 32 driver found....
네이버에 찾아보니 저랑 같은 질문 하신 분과 답글이 있어서 참고로 올려드려요 같은 상황이구요
드라이버 윈도우 32비트에 맞춰서 다운받았습니다만,
저같은 경우는
return code 가 0 으로 확인 됐구요, 설치시…
" 시작 -> 설정 -> 제어판 -> 네트워크 연결 에 들어가시면 TAP-Win32 adapter v9 이 있는지 확인하시면 됩니다."
이 답글에 저는 이게 없었구요,
c:\Windows\inf\setupapi.dev.log
마찬가지로 setupapi.dev.log 이 파일도 없었습니다.
특이점은 설치시에 “윈도우즈로고테스트를 통과하지 못했습니다… tap-32 어쩌구를 사용 할 수 없습니다” 라고 뜨는데 이게 문제인거 같네요
해결법좀 부탁드립니다 정말 너무 불편하네요 ㅠㅠ 부탁드려요 감사합니다
jaehoon__ 작성:
머드피쉬를 실행하기만하면 이런 에러창 뜨면서 라우팅 테이블도 제대로 적용이 되질않네요
비트 제대로 구별해서 다운로드햇고요 XP쓰는지라 2번째 방법은 쓸 쑤가 없습니다. 어떻게 해결
해야하나요?
혹시 설치 하실 때 나온 메세지가 어떻게 나왔는지 부터 확인해야 할 듯 하네요. 혹시 아래와 같은 Installer 화면에서 devcon 문자가 들어가 있는 줄들이 있을 겁니다. 해당 부분의 return code 가 0 인지부터 확인 부탁드립니다.
그리고 2 번째 방법은 XP 에서도 확인 가능한데요, 아래와 같이 확인해 보세요.
그리고 탐색기를 이용하셔서 c:\Windows\inf\setupapi.dev.log 파일이 있으시면 저에게 보내주시면 좀 더 도움이 될 듯 합니다.
