[60.753501] [INFO] [MUDEC_00080](http://mudfish.net/docs/ko/vpn/errorcodes.html#mudec-00080): TOL_sendto(2) error to re13 10.252.224.1 (JP Asia (Tokyo - Equinix)) for heartbeat (-1 55)
설정 구성 10%에 멈춰 있고 로그 보니까 저 오류가 있어서 해결 구합니다.
카운터 스트라이크: 글로벌 오펜시브, 매치 메이킹 서버 피커 프로그램으로 서버를 일본으로 한정해놓고 머드피쉬를 관리자 권한으로 열어서 나름 서버 설정해주고 세팅해봤는데 해당 에러가 떠서 설정-프로그램 상에서 에러 안내대로 UDP에서 TCP로 변경해봤으나 에러가 뜨고 안되는 것을 알 수 있었습니다. 또한 이 VPN을 키면 스팀 프로그램에도 로그인이 안되는데 어찌해야될지 알려주세요.(원래 Full VPN도 안 썼는데 안되길래 설정해서 (JP Asia (Tokyo - Equinix)로 중계 서버 설정해놓고 세팅했는데 문제하곤 별로 연관이 없는 듯)
아마 제 생각엔 제 네트워크 방화벽 설정 관련해서 어떻게 해줘야 되는게 아닌가 싶은데 안내 부탁드립니다. 지금 게임하는데 요근래 핑이 폭발해서 VPN 꺼내 들었는데 못쓰고 있어서 답답하네요.
운영 체재는 윈10 64bit입니다. 미꾸라지 VPN을 쓰면 공용 네트워크 몇번으로 연결이 떠서 허용해주면 네트워크 및 공유 센터에서 제 원래 공유기 asus 2.4g랑 VPN용으로 쓰이는 공용 네트워크 ?번도 같이 나오는데요. 2.4g 제꺼는 인터넷 연결되어 있는데 공용 네트워크에는 액세스 형식에 인터넷에 연결되어 있지 않음이라고 나오네요.
사용 OS : 윈10 64bit
사용 지역 : 원룸 주거 공간인터넷 환경 : 벽 단자 rj-45잭과 공유기 잭을 서로 연결
공유기 모델 : asus rt-ac87u
머드피쉬 사용 방법 : 관리자 권한 실행, Full VPN으로 변경, UDP에서 TCP로 변경, 설정 후 재로그인, 프로그램 재시작
답변받은 내용대로 한 결과 : 일단 MUDEC_00080 오류 그대로 중계 서버와의 통신이 제대로 되지 않습니다. Full VPN을 안했을 땐 일반 인터넷을 쓸 수 있었으나 Full VPN을 키고 프로그램을 쓰면 일반 인터넷도 먹통 됩니다. 장시간 지연으로 연결이 안됐다고 뜨는군요. 그래서 프로그램을 종료하면 다시 인터넷 바로 되구요. 이거는 MUDEC_00080 오류 증상이 맞는 것 같습니다.
그리고 '기본 동작 여부 확인’을 하면 동작되지 않는다고 뜨고 Full VPN을 쓰고부턴 이 창마저도 응답이 안되서 연결이 안되서 확인도 못하는군요. 통신이 뭔가 잘 안되는 걸 알 수 있었습니다.
미꾸라지로 VPN을 가동하면 네트워크 알림으로 매 연결마다 공용 네트워크 1, 2, 3, 4, … 이런 식으로 숫자만 바껴서 연결 알림창이 뜨고 수락하면 인터넷에 연결되어 있지 않음이라고 표시됩니다. VPN 활성화가 안되는 모양입니다. 그래서 웹 브라우저 인터넷 속성-연결-랜 설정에 프록시 서버 첫째 칸도 체크해줬는데 영 안되네요. 미꾸라지 대쉬보드에는 설정도 다 됐고 미꾸라지의 3개 프로그램들도 정상인데 안됩니다. 아이템은 나의 IP는?이랑 카스 글옵을 ON시켜뒀습니다.
ASUS 공유기 문제인건지… 일반적인 인터넷은 잘되는데 미꾸라지키고 VPN쓰려니까 인터넷 응답이 안되는 이유가 뭔지 모르겠네요.
이 부분은 지극히 정상입니다. 인터넷이 연결되어 있지 않음 메세지는 단순 TAP-Win32 adapter v9 네트워크 장치의 이슈이기 때문에 무시하셔도 되는 부분입니다.
이 부분은 전혀 관련이 없는 부분이니 체크를 해주시지 않으셔도 됩니다. :-) 미꾸라지의 행동에 영향을 주는 부분이 아닙니다.
> ASUS 공유기 문제인건지.. 일반적인 인터넷은 잘되는데 미꾸라지키고 VPN쓰려니까 인터넷 응답이 안되는 이유가 뭔지 모르겠네요.
결국 미꾸라지 중계 서버와의 통신 문제일 가능성이 있어 보이는데요, 중계 서버와의 통신 문제 해결 링크 보시면 UDP, TCP 외에 전문가 모드를 켜시면 더 다양한 옵션이 나오게 되는데, 다른 연결 프로토콜로도 시도해 보셨는지요?
따로 그부분을 건드린적이 없었는데 설정이 되어있었네요. 해결되었습니다.
중계 서버를 변경해도 안 될 경우 미꾸라지를 이용한 패킷 덤프 를 하여 보내주시면 확인해 보겠습니다.
