Ax2004bcm 모델 Per-Eaddr 모드 설정
저는 플스만 Full VPN 모드를 하고 싶고, 그 방법이 Per-Eaddr 모드라고 봤습니다.
iptime에 Per-Eaddr 모드를 완벽하게 지원 하는 모델이 무엇인지 물어보고 지원 한다고 하여 ax2004bcm 모델을 구매 했는데요.
아무리 설정을 해도 Per-Eaddr 모드가 활성화 되지 않습니다.
어느쪽에서 해결 할 수 있는 문제입니까?
추가 질문으로 Per-Eaddr 모드가 정상으로 활동이 되면 아이템 장착을 하지 않더라도 해당 맥주소의 기기는 Full vpn 모드로 작동하는게 맞는건가요?
일반적으로 공유기쪽에서 설정을 해줘야 합니다.
위와 같은 공유기에서 Per-Eaddr 설정해주신 뒤에, 공유기쪽에서 Full VPN으로 연결을 활성화시키신 후 PS콘솔쪽에서 Full VPN 연결이 제대로 되는지 테스트(http://myip.mudfish.net)해보시기 바랍니다.
아이템을 장착하지 않으실 경우, Full VPN 모드를 활성화(Full VPN 모드를 위한 중계 서버 지정)시키지 않으시면 Full VPN 모드로 동작하지 않습니다.
공유기에서 Per-Eaddr 설정은 제가 하던대로 맥 어드레스를 넣어주면 되는거죠?
그 다음 공유기 쪽에서 Full VPN 으로 연결 하라는 말씀이 무엇인가요? 미꾸라지 > 설정 > 프로그램 에서 Full VPN 을 켜란 말씀인가요?
이렇게 되면 공유기의 모든 포트가 Full VPN 이 되는 것이잖아요?
네, 미꾸라지 VPN을 적용할 기기의 MacAddress를 넣어주시면 됩니다.
주의하셔야 할 점은 Per-Eaddr 설정을 저장하시고 미꾸라지를 로그아웃하신 후 다시 로그인하셔야 적용되니 참고 바랍니다.
네, 공유기쪽에서 Full VPN을 켜주시거나, 사용하기 원하시는 아이템을 장착하신 뒤 활성화시켜야 PS콘솔에서 미꾸라지 VPN 이용이 가능합니다.
이렇게 되면 Per-Eaddr 설정이 된 기기에 대해서만 Full VPN이 적용됩니다. 제가 Full VPN 모드를 언급한 것은 우선 Per-Eaddr 모드가 잘 적용되었는지 테스트해보기 위해서입니다. 크레딧을 절약하시려면 아이템을 장착하신 후 사용하는 게 낫습니다.
설명 해 주신대로 Per-Eaddr 설정에 플스의 맥 어드레스를 넣었고, Full VPN 을 켜주었습니다.
그런 후 PS4 에서 myip.mudfish.net 으로 들어가 보면 Full VPN에서 설정한 중계 서버가 나옵니다.
그런데 Per-Eaddr 에 넣지 않은 PC에서도 Full VPN에서 설정한 중계 서버가 나옵니다.
Per-Eaddr 설정을 저장하시고 미꾸라지를 로그아웃하신 후 다시 로그인하신건가요?
네… 설정 저장 할 때 마다 로그아웃 하고 다시 로그인 했습니다.
![화면 캡처 2021-02-06 003547|690x364]
이렇게 설정을 완료하고 플스의 데스티니에서 잘 동작합니다. 데스티니 PVP가 Full VPN을 필요로 하기 때문에 해당 옵션을 끌 수 없어요.
문제는 맥 어드레스를 추가하지 않은 PC도 Full VPN이 동작합니다. 그로 인해 쇼핑몰등 로그인 할 때 접속 확인을 계속 해서 불편하네요.
이러면 PC도 크레딧 소모 하는게 아닌가요?
만약 PC 트래픽 또한 미꾸라지를 통해 전달된다면 불행하게도 맞습니다. :frowning: 혹시 가능하시다면 “설정 -> 프로세스” 메뉴에 들어가시면 Core 로그가 있으실 껀데요, 해당 내용을 전체를 https://pastebin.com/ 에 올려서 보여주시거나, 문제점 보고서를 보내주실 수 있으신가요?
일단 AX20004BCM 모델은 제가 한번도 PER-EADDR 모드를 테스트 해본 적이 없는 모델입니다. 그렇다보니 왜 ipTIME 측에서 동작한다고 말한 것인지 모르겠지만 ㅠ.ㅠ 내부 로그를 제가 좀 더 봐야 하지 않을까 합니다.
Core 의 내용을 문제점 보고서로 보냈습니다. 확인 후 리플 부탁드립니다.
ㅠ.ㅠ 이런 답변을 드리기 정말 싫지만, 어떠한 이유로 문제점 보고서가 미꾸라지 쪽에 등록이 되지 못한듯 합니다.
혹시 Core 로그 부분만 직접 https://pastebin.com/ 에 올려서 해당 link 를 알려주실 수 있으신가요?
ax2004bcm_core - Pastebin.com
이렇게 올리는게 맞는지 모르겠네요.
이게 어떻게 된건지 모르겠는데 몇일 전에 확인 해 본결과 맥 어드레스를 추가하지 않은 PC에서 더 이상 VPN 동작이 안됩니다. 제가 원했던 결과가 나왔지만 어떻게 된건지 모르겠습니다. 문제가 다시 있을면 오겠습니다.
ㅠ.ㅠ 원하는 결과가 나왔다니 다행입니다만, ipTIME 공유기 쪽 디버깅이 쉽지 않은 관계로 얼마나 도움을 드릴 수 있을지가 여전히 미지수입니다. 우선 보여주신 Core 쪽 로그를 확인해 보니, 특별한 오류가 있어 보이진 않습니다.
만약 문제가 생긴다면 더 자세한 로그를 봐야 할 듯 한데… 해당 로그 레벨을 활성화할 방법이 원격에서는 현재 없다 보니 좀 막막한 느낌이 듭니다… 제가 해당 공유기를 확보하고 디버깅을 할 수 있는 환경이 구성된다면 다시 한번 더 테스트를 진행해 보겠습니다. 만족스러운 답변을 못해 드려 정말 죄송합니다.
