미꾸라지 실행 시 기본 브라우저(Chrome)가 아닌 Edge가 열리는 문제
안녕하세요. 미꾸라지 VPN 사용 중 기본 브라우저 인식 오류가 있어 문의드립니다.
문제 현상 요약
  1. 기존 사용자 계정: Windows 기본 브라우저를 'Google Chrome’으로 설정했음에도 불구하고, 작업 표시줄 트레이의 미꾸라지 아이콘을 더블클릭하면 'Microsoft Edge’가 실행됩니다.
  2. 이미 실행된 상태에서 재실행했을때 뜬 에러 문구를 통해 열리는 에러코드 관련 페이지는 크롬으로 열리는 것이 확인되었습니다.(에러 코드 Reference | 미꾸라지 문서)
  3. 새 로컬 사용자 계정: 문제 진단을 위해 새로 만든 깨끗한 Windows 로컬 계정에서 미꾸라지를 설치하고 실행했더니, 트레이 아이콘을 더블클릭해도 아무런 브라우저도 열리지 않는 더 심각한 현상이 발생합니다.
지금까지 시도해 본 모든 해결 방법 (효과 없음)
문제 해결을 위해 아래와 같은 거의 모든 사용자 수준의 방법을 시도했으나 실패했습니다.
  1. Windows 기본 앱 설정:
  • '설정 > 앱 > 기본 앱’에서 기본 브라우저를 Chrome으로 반복적으로 재설정했습니다.
  • 파일 형식(.htm, .html) 및 프로토콜(HTTP, HTTPS)의 기본 앱을 수동으로 전부 Chrome으로 지정했습니다.
  1. 레지스트리 직접 편집:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software 경로에 Clients\StartMenuInternet 키가 없는 것을 확인했습니다.
    (최근에 구매한 컴퓨터고 확인전까지 없었습니다.)
  • 가이드에 따라 Clients 키와 StartMenuInternet 키를 직접 생성하고, (기본값) 데이터를 HKEY_LOCAL_MACHINE에 등록된 키 이름과 동일한 Google Chrome으로 설정했습니다.
  1. 시스템 파일 무결성 검사:
  • 관리자 권한 터미널에서 sfc /scannow 명령을 실행했으며, '무결성 위반을 발견하지 못했다’는 결과를 확인했습니다.
  1. 프로그램 완전 재설치:
  • 제어판에서 미꾸라지를 삭제했습니다.
  • %APPDATA%, %LOCALAPPDATA%, Program Files 경로에 남아있는 미꾸라지 관련 폴더를 수동으로 모두 삭제했습니다.
  • PC를 재부팅한 후, 공식 홈페이지의 최신 버전으로 재설치했습니다.
제가 지금 제일 이상하게 생각하는건
2년반 전에 구매해 3일전까지 쓰던 컴퓨터는 레지스트리랑 상관없이 크롬으로 정상작동된다는 것입니다. 현재 문제가 생긴 컴퓨터는 2일전에 윈도우를 설치해서 쓰고 있는 컴퓨터입니다. 가능한 조치를 알려주시면 감사하겠습니다.
참고한 자료
윈10 기본 브라우저 크롬으로 설정해서 다른유틸들은 다 - 기술 지원 - Mudfish Forums
프로그램 (공통) — Mudfish 4.3.8 documentation
Chrome 확장 기능 — Mudfish 4.3.8 documentation
+Gemini
음.. 혹시 Mudfish Launcher isn't working - Mudfish Wiki (비록 영어로 되어 있지만 ㅠ.ㅠ) 글에 나오는 regedit 관련 부분으로도 시도를 해보셨는지요?
그게 제가 쓴 글의 2번 부분 아닌가요?
일단 레지스트리 다시 확인해보니
HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\StartMenuInternet 에는 제가 어제 만든대로 구글 크롬으로 값이 지정되어있고,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome\shell\open\command 도 링크해주신 스크린샷하고 다름이 없음을 확인했습니다.
음.. 혹시 아래의 registry 크의 ProgId 가 어떤 값으로 입력되어 계신가요? 제가 최근 코드를 확인해 보면, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\http\UserChoice 의 ProgId 을 확인하는 것으로 확인이 됩니다.
만약 해당 값이 Edge 과 같은 값으로 되어 있다면, ChromeHTML 로 변경해 보시기 바랍니다.
저도 같은 문제를 겪고 있습니다. 저도 위에 분과 똑같은 상황입니다. 저는 progld값이 엣지로 되어있어서 크롬으로 바꾸려 했지만 관리자 권한으로 바꿔도 오류가 뜨고 바뀌지 않습니다 어떻게 해야 이 상황을 해결할 수나요
@jangma93 @capirala 음.. 혹시 가능하시다면, 아래의 두가지 방법 중 하나를 시도해 보시겠어요?
  • Index of /releases/ 에서 5.17.19 버전을 다운로드 받으셔서 시도해 보시거나,
  • 원하시는 형태가 아닐 수 있지만, “설정 → 프로그램 → 런쳐” 메뉴에서 Built-in 브라우저를 사용하도록 수정하시거나
일단 이 이슈를 제대로 보았다면, 먼가 Windows 11 최신 업데이트 이후로 registry 가 변한 듯 보입니다. ㅠ.ㅠ 그래서 프로그램 업데이트가 필요해 보이네요.
바빠서 답장이 좀 많이 늦긴했는데 오늘 업데이트 해보니 해결됐습니다. 감사합니다.
