connection problem
hello when iam using mudfish it shows that the process is failed since there is a X mark
and i can’t see mudfish.exe and mudflow is running it also show that no mudfish_stdout.txt mudfish_stderr.txt exists
me too…
Happening here as well. Running the Full VPN settings should still be able to work as a workaround, though.
Same and its only been happening today :frowning:
Same here :frowning: It just happened today :confused:
the issue still not solve
What happen? I cant connect to anything at all
Well something is up, I can’t load any Process either.
The particular game I was having trouble with was Monster Hunter Frontier. I managed to get it working by clicking on the item, hitting the setup tab at the top, going down to active and selecting “Don’t use” then clicking save. After that, on the left hand menu, I went to items, manage items, Monster Hunter: Frontier, clicking on it, and re-enabling it. Then I restarted Mudfish and the launcher and all seems to be working fine.
음… 미꾸라지를 이용한 게임 패킷 덤프에 나온 방법대로 한번 패킷 덤프를 떠서 보내주실 수 있으신지요? 먼가 중간에 게임 서버 IP 대역이 누락된 것이 아닌가 싶은데, 해당 덤프 이용이 가능하다면 제가 분석 후 업데이트를 해드릴 수 있을 듯 합니다.
네 . 말씀드린 사항은 이해하고 있습니다.
한국 IP로 접속시 특정 사이트들이 http://www.warning.or.kr/ 으로
자동으로 리다이렉트되는걸 피하기 위해서 미꾸라지 플러그인을 이용하고 있습니다. 그런데 얼마 전부터 미꾸라지 플러그인으로는 일부 사이트들이 http://www.warning.or.kr/ 으로 리다이렉트되는걸 막을 수 없더군요. 기존에는 문제 없었는데 말입니다.
미꾸라지가 적용된 것은 분명 확인했습니다.
