https://cdn.discordapp.com/att
https://cdn.discordapp.com/attachments/163462200365678592/302825180886204417/unknown.png
매일 비슷한 패턴으로 미꾸라지를 사용하는데 가끔 특정 날짜에 국제 트래픽이 과도하게 소모되는 현상이 발생하고 있습니다. 미꾸라지는 '그랑블루 판타지’에 한정하여 사용하고 있으며 웹게임으로 일정 이상 트래픽을 쓰는 것 자체가 불가능할텐데 가끔씩 과도하게 소모되는 원인 확인 가능하신가요? 이러다간 저도 모르는 사이에 크레딧이 전부 날아가게 생길 것 같네요.
항상 일정한 패턴으로만 게임을 하는데 특정 날짜에만 큰 트래픽이 사용되어서요. 이거에 대한 원인은 미꾸라지에서 찾기는 힘든 거겠죠? 어쩌면 게임 말고 다른 프로그램으로도 크레딧이 소모되는건지 의심되서요.
접속 기록을 확인해보니 평소에는 ‘203.104.248.7’ 목적지로 사용 되는 듯 하나, 트래픽이 많이 사용될 때에는 ‘119.207.64.179’ 목적지로 사용이 되는 것 같네요. 아이피 주소도 일본이 아닌 한국으로 나오고 있는데 아이템에 맞지 않는 목적지로 접속되고 있다고 봐야 할까요?
접속 기록을 보면 평소에 접속하는 IP가 나오는데 혹시 아이템을 해당 IP로 수정하면 이 IP로 접속했을 때 크레딧이 나가게도 설정이 가능할까요? 지금은 페이지 주소로 쓰고 있어서요~
‘203.104.248.7’ 이 아이피에 접속할 때만 크레딧이 차감되게 가능한 지를 문의드렸습니다. 비정상적으로 트래픽이 나갔을 때는 '119.207.64.179’에 접속했을 때였기 때문에 제가 지정한 게임(사이트) 말고 다른거에도 함께 빠져나가나 해서요
Are you meaning you encounter the ping spikes?
패킷 덤프를 보내주셔서 감사합니다. 근데 혹시 접속할 게임 서버를 사용자가 직접 지정할 수 있는 건가요? 먼가 이 패킷 덤프를 보면 미국 시애틀 쪽 게임서버로 접속이 되는 듯 한 모양새입니다.
제가 보기에는 스팀 로그인부터 게임 실행, 저장 데이터 선택 후 접속까지 서버를 유저가 선택하는 화면은 보이지 않네요. 하지만 Full VPN 없이 스팀(Steam Client Bootstrapper) 실행 후 게임 라이브러리에서 몬헌 월드의 플레이 버튼을 누르면 지역 문제를 언급하며 접속이 거부됩니다.
음… 애매하네요… 그렇다면 유저는 어느 나라 게임 서버에 접속하는지를 전혀 모르고 플레이를 한다는 말씀이신가요? 혹시 게임 내에 핑과 관련된 정보를 보여주는 인터페이스 같은 것이 있는지요?
단순히 지역 제한 이슈만 해결되는 문제인지 확인이 필요해 보입니다.
혹시 아이템 설정 메뉴에 들어가셔서 중계 서버 설정을 FAQ-중계 서버 관련 문서를 기반으로 직접 설정하여 시도해 보셨는지요?
그리고 접속하신 중계 서버가 NA WEST 지역이 확실하신 지요? 200 후반이면 먼가 한국 <-> 유럽간 핑 정도입니다. ㅠ.ㅠ 먼가 잘못된 듯 합니다.
네 문서기반으로 직접설정하였습니다 West 지역이 아니면 실행이안되서 West 중에서 제일 괜찮은것으로 설정해도 평균 300은 나오는거같아요
뭐가 문제인가요?
이상합니다… 혹시 가능하시다면 해당 게임 서버에 접속하셔서 Full VPN 모드 로 게임을 하시는 동안 잠깐 미꾸라지를 이용한 패킷 덤프 를 하여 보내주세요.
제가 직접 게임 서버 패킷을 봐서 IP 를 확인해 봐야 할 듯한 이슈로 보입니다. ㅠ.ㅠ
말씀하신대로 패킷덤프해서 ‘메이플스토리2’ 제목으로 업로드했습니다~
제 여자친구도 핑이 저랑 비슷하게 나오는게 제 컴퓨터 문제만은 아닌거같고 뭐가 문제인건가요? 종량제로쓰나 정액제로쓰나 똑같이 평균 300대로 나옵니다!
패킷 덤프 감사합니다. 이전 주제글에 제 답변을 남겨 놓았으니 참고 바랍니다.
