I don't know what's going on,
I don’t know what’s going on, but since switching from Pay Per Traffic to Subscription, Mudfish not only increases my ping, but also slows down the internet to a crawl by 90% (down to 3mbps from 30mbps). I tried multiple configs with full vpn on and off, and it doesn’t seem to change anything.
If you want to change your data plan, please let me know and I’ll handle it for you.  However normally without Full VPN mode on, it’s rare to hit a maximum speed cap.  Are you encounter the speed cap problem without Full VPN mode?  If then it’s weird.
Nop your data plan is still in Subscription.  I don’t expect that using traffics for other sites costs your credits. :-)
하지만 여전히 무선설정은 전혀 작동하고 있지 못하구요.
혹시 무선 설정의 암호화 부분을 변경하셔서 사용하시고 계신 것 맞으시죠? 현재 No encryption 으로 설정 후 시도를 해도 같은 증상이신지도 한번 확인 부탁드립니다.
여러명의 미꾸라지 친구들과 함께 같은 게임을 즐기고 있는와중에, 같은 안좋은 환경에 처했을때, 유독 미꾸라지 사용자 중, 저만
가장 느리거나 끊기는 현상을 겪고 있더라구요. 모두에게 같은 환경시 질문을 했을때요.이것이 말씀하신 하드웨어의 문제인지,
제가 여러번의 설정 실패중 뭔가 안정성에 영향을 줄만한 잘못된 세팅을 해서인지, 도저히 알 방법이 없어서 한번 봐주시거나,
교환을 통해 다시 테스트를 해봐야 문제를 해결할것만 같아서 문의를 드리게됐습니다.
혹시 이 때 미꾸라지 (공유기 차원이 아니라, 공유기 내에 미꾸라지를 구성하고 사용중) 를 적용한 상태였는지요? 아니면 미꾸라지 공유기만 쓰고 내부 미꾸라지 프로그램은 STOP 한 상태였는지요? 만약 전자라면 공유기 하드웨어와 관련이 없을 가능성이 높아 보입니다. 하지만 후자라면 분명 하드웨어와 관련이 있을 것입니다.
안녕하세요.1. 예 무선설정의 암호화 부분을 변경도 해보고, 변경하지 않고, 말씀하신 설정대로 시도를 다 해보아도 무선이 잡히지 않고 있습니다. 제가 설정을 못하는건지, 기계자체가 아예 무선을 못잡는건지 당췌 알수가 없네요.
2. 제가 잘 모르다보니 말씀해주신걸 잘 이해한지는 알 수 없으나, 미꾸라지 프로그램을 stop 하지 않고 유선연결되어 정상작동 할 평상시에 ps4를 재부팅 할시 두어번 작동을 하지 않았었습니다. 처음 미꾸라지를 설치할때는 일반 iptime 공유기에 연결해서 (모뎀-공유기-공유기) 순 이였는데, 먼저 말씀드린 여러 문제를 겪은후로, (모뎀-미꾸라지-ps4유선) 당장은 이렇게 사용을 하고있습니다.큰 문제에선 벗어난듯 하지만, 저번에 문의드린대로 속도나 중간중간 끊김현상등 다른 미꾸라지 사용자들보다 불안정한 상태에 있습니다. 미꾸라지가 불안정하다고 생각을 하는 이유는, 이전상태로 미꾸라지가 아닌 일반 회선을 연결하고 사용할시, 예전처럼 일반적인 사용에선 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
Sorry for answering in English because we’re not offering technical support with other languages.
