i play blade and soul from canada and went trough all the configuration process even added balance but when i start the game it disconnect me from the server as soon as i enter the pin right before character selection. i tried several nodes around Texas
now it seems to work im able to connect to the game but auto configuration is stuck at 50%
also is there a way to see ping improvements ?
You mean even if with Full VPN, it stucks at 50%?
yep since i turned full vpn ON
Is there any interface in the game to check RTT? If then it’d best way to know ping improvements.
I thought you’re playing Blade and Soul NA. If you’re familar with Command Prompt ping, please try to send a ping to 64.25.35.100 IP to see RTT differences. :-)
now 33% i guess ill just give it some time and gameplay already feels so much smoother with Full VPN off
When i checked your log, you equipped “blade and soul” item only. If you don’t turn on the “full vpn” mode, only “blade and soul” traffic is passed through the mudfish.
음… 이 오류 메세지는 보통 암호를 일정횟수 이상 틀린 경우나 아니면 중계 서버 자체가 다른 오류가 있을 경우 발생될 수 있습니다. 혹시 미꾸라지 브라우저 확장 기능을 이용하여 사용하고 계신 것이 맞으시죠? 우선 중계 서버를 변경하셔서 시도해 보시고, 그래도 안된다면 비밀번호를 http://accounts.en.loxch.com/ 에서 간단한 형태로 변경하여 시도를 해보시기 바랍니다.
음… 혹시 다시 한번 시도해 보시겠습니까? 먼가 누락된 것으로 판단이 되는 IP 대역을 추가해 보았습니다.
문제점 보고서를 보내주셔서 정말 감사합니다. :-) 혹시 미꾸라지를 사용하시는데 문제가 있으신지요? 그렇다면 조금만 부연해 주시면 제가 좀 더 도움을 드릴 수 있을 듯 합니다.
Sure. :-) I’d refunded one of them.
잘 됩니다! 수고많으셨습니다
다행입니다. :-) 혹시 문제가 다시 발생되시면 말씀해 주세요.
could you add this test server to JX online 3 ?
I’d changed your data plan to PPT (Pay Per Traffic) and reset your changable date too. If you’d like to change it back I think you can do again.
처리해 드렸습니다.
확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다.
Please check MUDEC_00044 and MUDEC_00045 error links for workarounds.
I’m not sure it works properly but I’d created “JX Online 3” game item based on this packet dump.
Could you please test it with it?
