IPv6 지원 요청 for 일본 유저
안녕하세요. 혹시 중계 서버에 IPv6을 지원하고,
사용자가 중계 서버 연결시
“AUTO(IPv6 then Fallback to IPv4, Happy Eyeballs Algorithm)”, “IPv4 사용”, “IPv6 사용” 하도록 기능을 추가해 주실 수 있을까요?
일본에서 접속중 인데, 일본의 특수한 인터넷 환경 특성상 IPv4가 IPv6보다 피크시간대에 느려질 수 있는 요상한 문제가 있습니다.
일본 IPv6 속도 만 검색해도 아마 찾으실수 있을거에요.
https://www.clien.net/service/board/park/15254489
이 경우 IPv6을 이용해서 중계서버에 접속하여, 모든 패킷(IPv4, IPv6)을 IPv6 망 위에 올려보내면 엄청 빨라집니다.
물론 클라이언트 측에서 라우터를 바꾼다든지의 방법으로 어느정도 해결 할 수 있는 부분이 있지만(MAP-E, DS-Lite), 클라이언트나 회선을 건드리지 못하는 경우도 꽤 있거든요.
일본에서 접속하는 사용자를 위해 지원이 되었으면 합니다.
아.. ㅠ.ㅠ 무슨 말씀인지 알겠습니다. 일단 제가 @lee 님의 요청에 대응하기 위해 내부적으로 JIRA 티켓을 만들어 두었습니다.
음.. 일단 이 부분이 살짝 의문입니다. IPv6 을 이용하여 중계 서버에 접속하셨다고 하셨는데, 여기서 중계 서버가 미꾸라지 중계 서버를 말씀하시는 건가요?
일단 미꾸라지 중계 서버의 경우, 대부분의 중계 서버가 Server Provider 측에서 IPv6 주소를 제공하지 않는 곳이 많아 몇몇 중계 서버를 제외하고는 IPv6 주소가 할당되어 있지 않습니다. 그래서 어떻게 IPv6 로 미꾸라지 중계 서버 (IPv4 주소만 있는)에 접속하셨는지 의문입니다.
그렇다보니, 사용자님께서 IPv6 네트워크를 통해 미꾸라지 중계 서버로 접속을 하시고자 한다면, 많은 중계 서버에 연결이 안되실 겁니다. 그래서 해당 기능을 지원해 드릴 수 있지만, IPv6 주소가 없는 중계 서버는 IPv4 를 사용하도록 fallback 하는 코드를 구현해야 할 듯 하네요. :slight_smile:
Mudfish는 IPv6을 알려지지 않아서, 제가 사용이 사용할수 없었어요.
해당 부분을 통한 테스트는 Mullvad 라는 VPN 서비스를 이용해서 이용했어요.
IPv4가 너무 느리거나 작동을 하지 않아서 IPv6을 강제로 이용해야 했거든요.
IPv6을 활성화 시키면 일본내 특수 사정 해결, 공인IP 할당으로 인한 CGN/NAT 회피로 인해 증가 가능성(공인IP가 할당)도 있지만.
아직 IPv6 자체가 IPv4 보다 좀 느린경우도 있었어요. 아무래도 오래된 IPv4에 비해 라우팅이 최적화 되지 않아서 발생하는 이슈라고 들었네요.
대표적으로 우분투에서 apt로 패키지 업그레이드 할때 일부 IPv4, IPv6이 둘다 가능한 환경에서 archive.ubuntu.com 에서 패키지 다운시 비정상적으로 접속 및 다운로드가 느려지는 경우가 있었습니다. 이경우 apt에서 IPv6을 사용하지 못하다록 설정을 주면 빠르게 다운로드가 되는 이슈도 있었습니다.
구글에서 apt slow ipv6, ubuntu apt stuck ipv4 만 쳐도 여러 이슈가 나올거에요.
구글 크롬등 에서는 아직 그런 이슈를 경험해 보지 못했는데, Fallback을 할거면, 단순 접속여부 뿐만이 아니라, 속도 및 레이턴시 까지 텍스트가 필요해보여요.
ㅠ.ㅠ 알겠습니다. 이 부분 반영하여 추후에 구현할 때 참고하도록 하겠습니다. 피드백 주셔서 정말 감사합니다.
