Is there a solution to this phenomenon?
평소와 같이 미꾸라지 VPN을 사용했습니다.
다음날 IP가 일본 IP 인것을 확인하고 VPN을 종료하지 않았는지 확인했지만 정상적으로 종료된 상태였습니다.
한국에서 접속했는데 일본아이피로 적용되어 지금은 해외아이피차단으로 사이트에 완전히 접속이 안되네요.
이 현상에 대한 해결책이 있습니까?
I used loach vpn as usual
The next day, I checked that the IP was Japanese IP, and I confirmed that I would not terminate the loach VPN, but it was in a state where it was terminated normally.
I connected in South Korea, but it was applied to Japanese ip, and now I can not completely connect to the site with overseas IP block.
음… 일단 https://ip.pe.kr/ 같은 사이트에서 현재 자신의 IP 를 확인해 보시면 미꾸라지가 적용안된 상태가 맞는지요?
그럼에도 불구하고 일본 IP 가 적용이 된다고 하셨는데요, 일단 잘 설명이 안됩니다. @hh97415 님의 계정을 확인해보면, 크레딧이 이미 마이너스 상태셔서 크레딧 부족으로 미꾸라지를 통해 접속이 안되었을꺼라 판단이 됩니다.
혹시 미꾸라지 외에 다른 VPN 서비스 같은 것을 사용하시는지요?
