it’s not working with overwatch EU
also does browsing take traffic from the balance ? i see my traffic balance is depleted fast.
Did you check How do I know if its working? section while playing the game? Please make sure that there’s consistent activity on the graph.
Be careful if you’re equipping the overwatch item when you’re accessing the web contents on Amazon EC2 because overwatch game servers are also on Amazon EC2. So in a view of mudfish, there’s no way to distinguish between them.
> it says no internet access in Network and sharing center
It’s not a important so you can ignore it.
Are you meaning that only with Full VPN mode it works?
yes
Give me a refund, please
请退款!!
Sorry for answering in english because we’re not offering technical support with other languages.
It seems I missed your refund request due to you’d bumped the topic day by day because it resets your answer priority. Please allow some times for your request. It doesn’t take more longer than a day.
리그 오브 레전드를 제대로 이용할 수 없는 경우 기본 동작 여부 확인을 통과한 뒤 SoftEther로 로그인까지 우회한 다음 종료하고 Full VPN 모드로 접속해 보시기 바랍니다.
위 절차를 진행하여도 목적지 서버에 접속할 수 없는 경우 미꾸라지를 통한 목적지 서버 접속을 차단한 것으로 판단할 수 있는 관계로 다른 해결법이 없는 점을 알려드립니다.
결제가 계속 취소되고 결제해도 안되고 그러네여
어떤 결제를 말씀하시는지요? 보통 "크레딧 -> 구매 내역"을 보시면 결제 내역이 나옵니다. 만약 취소가 된다면 먼가 환불 요청을 하신 것이 아닌지 확인해 보시기 바랍니다.
결제를 하면 결제되고 크래딧이 있다가 조금있음 다시 크래딧이 없다고 다시 충전하라네요...지금도 어제 결제 했는데..또 오늘 충전하라고 없다고 그게 계속 반복이예요...01043336632로 전화좀 주세요
처리완료로 뜨는데 왜그런지 모르겠네요,,,
글구 제가 잘못해서 정액제로 되어있는데...종량제로 바꿔주실수 있나요?
아니...결제를 해도 자꾸 아니라고 하니 환불요청 하는거예요...두번 세번 결제할순 없쟎아요,,,결제하고 얼마 안있음 없다고 뜬다니가요...
제가 bang5588 님의 설정을 확인해 보면 Full VPN 모드 를 사용하고 계신 것으로 확인이 됩니다. 그리고 요금제는 종량제이시기 때문에 트래픽 사용량에 따라 차감이 되실텐데, 기록을 보면 트래픽을 굉장히 많이 사용하고 계십니다.
즉, 당연히 결제 후 얼마되지 않아 크레딧을 다 써버릴 형국입니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 다음과 같은 조치 중 하나를 하실 수 있으실 것입니다.
- 종량제 요금제시 Full VPN 모드 를 사용하지 않는다.
- 혹은 요금제 를 종량제에서 정액제로 변경한다.
https://mudfish.net/admin/credits/history에서 크레딧 구매 내역을 확인해 보시기 바랍니다.
데드바이데이트란 겜하나 사용하는데...그게 그렇게 잡아먹나요?제가 직접옆에 켜두고 해봤는데..1시간에 몇원 나가는거 같던데,,컴 껏다가 키면 없어져 있어요.오늘 정액제 결제 했으니 지켜 볼께요,첫결제때는 똑같은 방법이였는데 한달넘게 썻는데..두번제 결제부터 계속이러네요
미꾸라지 결제 시스템 자체에 문제가 발생하는 것이 아니라면 Full VPN 모드로 접속을 하실 때 회원님께서 같이 켜 놓으신 torrent나 동영상 스트리밍 작업 등이 미꾸라지 크레딧을 소모했을 것으로 보기 때문에 이 점 확인해 보시기 바랍니다.
