MUDEC_00080: endto(2) error to re22 10.253.240.1 for heartbe
이 오류가 계속 뜨네요…
UDP에서 TCP 혹은 ICMP로 바꾸면 빨간색 오류박스로 아예 연결이 안된다고 뜹니다.
이유가 뭘까요?
음… 우선 연결 프로토콜을 선택하실 때 UDP 로 작동이 되신다면 전혀 TCP 혹은 ICMP 를 사용하실 이유가 없습니다. 오히려 연결 지연이 더 되실겁니다. 다만 ICMP 로 바꿔셨을 때 오류박스가 나오는 것은 이해가 됩니다만, TCP 로 선택하셨는데도 오류 박스가 나온다는 것은 잘 이해가 안됩니다.
혹시 가능하시다면 미꾸라지 UI ‘상태 → 프로세스’ 메뉴에 오류 박스가 나왔을 때 로그 정보를 저에게 보여주실 수 있으신가요?
[ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
UDP에선 00080에러코드가 뜨고 TCP로 바꿨을때는 빨간색으로 위의 에러코드가 뜹니다
[STDOUT]
[0.034002] [DEBUG] -t option is overrided. (5 -> 0 second)
[0.034002] [INFO] mudfish v3.5.4 (for i386)
[0.034002] [INFO] TCP mode is enabled.
[0.035002] [INFO] Authenticating…
[0.100006] [INFO] Fetching the static node for v2…
[0.144008] [INFO] TAP-Win32 Driver GUID {CE008D48-9D13-4876-BDEE-89A13E102A7C}
[0.144008] [INFO] TAP-Win32 Driver Version 9.9
[0.144008] [INFO] TAP-Win32 Driver MTU 1500
[0.144008] [INFO] Setting TAP-Win32 Adapter v9’s MTU to 1450
Ȯ�ε�
[0.297017] [INFO] TAP-Win32 Driver TcpNoDelay diabled
[0.297017] [INFO] TAP-Win32 Driver TcpAckFrequency 1
[0.310018] [INFO] re0: Associated with family 2 ip 107.20.173.135 port 10008
[21.312219] [ERROR] re0: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 107.20.173.135:10008 for TCP
[21.312219] [ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
[43.377481] [ERROR] re0: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 107.20.173.135:10008 for TCP
[43.377481] [ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
[65.370739] [ERROR] re0: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 107.20.173.135:10008 for TCP
[65.370739] [ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
[87.375998] [ERROR] re0: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 107.20.173.135:10008 for TCP
[87.375998] [ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
[109.376256] [ERROR] re0: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 107.20.173.135:10008 for TCP
[109.376256] [ERROR] re0: MUDEC_00074: Failed to connect 107.20.173.135:10008.
[109.376256] [FATAL] re0: MUDEC_00084: Too many failure to the backend.[109.377256] [INFO] re1: Associated with family 2 ip 50.18.179.222 port 10008
[130.373457] [ERROR] re1: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP
[130.373457] [ERROR] re1: MUDEC_00074: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[152.369715] [ERROR] re1: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP
[152.369715] [ERROR] re1: MUDEC_00074: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[174.377974] [ERROR] re1: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP
[174.377974] [ERROR] re1: MUDEC_00074: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[196.377232] [ERROR] re1: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP
[196.377232] [ERROR] re1: MUDEC_00074: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[218.376491] [ERROR] re1: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP
[218.376491] [ERROR] re1: MUDEC_00074: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[218.376491] [FATAL] re1: MUDEC_00084: Too many failure to the backend.[218.377491] [INFO] re2: Associated with family 2 ip 46.137.251.232 port 10008
[239.377692] [ERROR] re2: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 46.137.251.232:10008 for TCP
[239.377692] [ERROR] re2: MUDEC_00074: Failed to connect 46.137.251.232:10008.
[261.373950] [ERROR] re2: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 46.137.251.232:10008 for TCP
[261.373950] [ERROR] re2: MUDEC_00074: Failed to connect 46.137.251.232:10008.
[283.368208] [ERROR] re2: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 46.137.251.232:10008 for TCP
[283.368208] [ERROR] re2: MUDEC_00074: Failed to connect 46.137.251.232:10008.
[305.370466] [ERROR] re2: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 46.137.251.232:10008 for TCP
[305.370466] [ERROR] re2: MUDEC_00074: Failed to connect 46.137.251.232:10008.
[327.375725] [ERROR] re2: MUDEC_00071: Couldn’t connect to 46.137.251.232:10008 for TCP
[327.375725] [ERROR] re2: MUDEC_00074: Failed to connect 46.137.251.232:10008.
[327.375725] [FATAL] re2: MUDEC_00084: Too many failure to the backend.[327.376725] [INFO] re3: Associated with family 2 ip 176.32.86.113 port 10008
[STDERR]
Empty file.
로그 정보입니다.
정부쪽네트워크입니다.
그런데 이게 저희컴퓨터 말고 같은인터넷망을 쓰는 다른부서의 컴퓨터에서는 미꾸라지가 잘 됩니다.
결제까지해서 쓰고있었는데 잘 되다가 안되니깐 답답하네요 ㅠㅠ;
연결대상 50.18.179.222… 호스트에 연결할수 없습니다. 포트 10007 : 연결하지 못했습니다. 라고 뜹니다.
그렇군요. 이 말은 제가 보았을 때는 특정 포트를 제외한 인터넷 접속은 방화벽으로 인해 차단된 것으로 보입니다. 10007 포트도 block 되었고 10008 포트 또한 block 된것으로 보아서는 적어도 미꾸라지가 사용하는 TCP 포트는 막힌 것으로 보이는데요, 정책이 미꾸라지 관련 TCP 포트들을 막은 건지 아니면 전반적인 TCP 포트들을 막은건지는 확인이 안됩니다.
이 상태에서 유일한 해결책은 미꾸라지 클라이언트 ↔ 중계 서버간 사용하는 포트를 변경하는 것인데 그게 쉬운 일은 아니네요. 클라이언트 / 서버 모두 업데이트를 해줘야 하는 부분이라 작업량이 만만치 않아 보입니다. ㅠ.ㅠ 좀 더 간단한 방법으로 해결할 수 있는 꽁수가 있는지 한번 생각해 보겠습니다.
미꾸라지가 되는 다른 부서의 로그를 보여드릴수있으면 좀 더 해결방향을 찾으시기 쉬우시겠죠?
보내드릴수있는데 어떤 부분을 보내드리면 될까요?
ㅠ.ㅠ 허걱… KR Asia (S. Korea - KT4 IDC) 중계 서버를 대상으로 v1 모드를 세팅하셨군요. 불행하게도 근래에 추가된 중계 서버는 현재 이 문제가 있어 PM 시간을 갖고 서버 프로그램 업그레이드를 해야 하는 상황입니다. 혹시 GNJ, KT1, KT2, HCLC 서버들을 대상으로 변경하시고 v1 모드가 여전히 작동되지 않는다면 다시 한번 문제점 보고서 보내주시면 정말 감사하겠습니다.
ㅠ.ㅠ 밑에 답글에 달았듯이, KR Asia (S. Korea - KT4 IDC) 중계 서버는 v1 모드가 현재 동작되지 않습니다. PM 시간을 가진 후 서버 프로그램을 업그레이드해야 해결되는 문제로 밝혀졌습니다. 흑흑… 다른 중계 서버로 테스트 부탁드립니다.
:slight_smile: 해결되셨다니 다행입니다. 아무래도 현재 사용하고 계신 네트웤 단에서 UDP 10007 포트로 전달되는 패킷을 차단한 것이 아닌가 의심이 되는군요.
음… 이 부분은 글쎄요. 문제점 보고서를 보낸 시점에서 확인해 보면 Full VPN 을 JP Asia (Tokyo - Linode1 IDC) 중계 서버 대상으로 사용하고 계셨던 것 같습니다. 하지만 제가 확인할 수 없는 것이 북미쪽 핑이라고 하셨는데, 게임 서버 위치가 어디에 있는 곳을 말씀하시는 지요? 그리고 핑값의 평균이 높다는 것인지 혹은 핑 spike 가 발생하신다는 것인지를 확인하기가 쉬워 보이지 않습니다.
보통 중계 서버를 변경하셔서 테스트를 해보는 방법이 제일이겠지만 게임 서버 위치에 따라 달리 세팅하셔야 하는 경우가 있습니다. 우선 RTT(핑)을 낮추는 방법 링크를 참조하시거나 비공식 FAQ - RTT(핑) 관련 링크 문서가 도움이 될 수 있을 꺼라 판단이 됩니다.
보통 이 문제는 네트워크 방화벽으로 인해 발생됩니다. 혹시 중앙 서버와의 인증 문제 해결 링크를 참조하셔서 시도해 보셨는지요?
heartbeat 오류는 해결된거같은데
[25.203844] [INFO] re0: **MUDEC_00071**: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP: 10060 ODR_ETIMEDOUT
이 요류가 계속 뜨네요…
[47.229239] [INFO] re0: **MUDEC_00071**: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP: 10060 ODR_ETIMEDOUT
[69.266204] [INFO] re0: **MUDEC_00071**: Couldn’t connect to 50.18.179.222:10008 for TCP: 10060 ODR_ETIMEDOUT
[69.266204] [INFO] re0: **MUDEC_00074**: Failed to connect 50.18.179.222:10008.
[69.266204] [INFO] re1: Associating with ip 46.137.251.232 port 10008
ㅠ.ㅠ MUDEC_00087 오류는 그냥 무시하셔도 됩니다. 제가 v4.3.1 버전에서 제거한다는 것을 까먹은 부분인데요, 조만간 릴리즈할 v4.3.2 에는 해당 부분이 제거되었습니다.
[3771.273197] [INFO] **MUDEC_00080**: TOL_sendto(2) error to re3 10.255.96.1 (KR Asia (S. Korea - KT1 IDC)) for heartbeat (-1 64)
[3771.277201] [INFO] re3: **MUDEC_00063**: ODR_read() for hdr got EOF from 14.63.214.216
80 이랑 63 이 문제가 되는거같네요
새벽에 제 나름대로 이리저리 테스트해본 결과
1. 미꾸라지 미사용중에는 문제가 발생하지 않았습니다.
2. 네트워크 드라이버 업데이트 이후에는 동일한 문제가 발생하여 드라이버 문제는 아닌것으로 판단되었습니다.
3. Panda Antivirus를 비활성화한 후에도 문제가 발생하였습니다.
4. Comodo Firewall의 HIPS기능을 Disable하고 테스트를 약 2~3시간가량 한 결과 문제가 발생하지 않았습니다.
아마도 방화벽이 원인이었던 것 같네요
미꾸라지 사용중에는 해당 기능을 disable하고 사용해야겠습니다.
친절한 답변 감사합니다. :slight_smile:
(ps. 하드디스크 소음이 발생하며 컴퓨터가 멈추는 현상은 왜 일어난 것인지 알수가 없네요… 이상할 따름입니다)
우선 카운터 스트라이크: 글로벌 오펜시브 게임을 하신다면 전혀 FastConnect 모드를 사용하실 필요가 없습니다.
그리고 현재 미꾸라지를 어디에서 사용하고 계신지요? 보내주신 문제점 보고서상으로는 네트워크 방화벽이 UDP 프로토콜을 차단한 것으로 확인이 됩니다. 중계 서버와의 통신 문제 해결 링크를 참조하셔서 연결 프로토콜을 TCP 기반으로 변경하셔서 시도해 보시기 바랍니다.
