Multi Path 모드 질문입니다
안녕하세요. 미꾸라지 잘 사용하고 있습니다.
최근에 [Multi Path 모드]가 생겨서 질문을 해보겠습니다.
제가 월드오브탱크 플레이를 하고 있습니다.
예전에는 기본, 최근에는 고급모드를 사용하고 있었는데 멀티패치 모드가 새로이 생겼길래
두어번 멀티패치 모드로 플레이 해봤습니다. 근데 꼭 그때 기분이 그런지 모르겠지만
공교롭게도 그때 게임 플레이중에 약간의 렉과 핑이 튀는 듯한 느낌을 받았습니다.
멀티패치 모드에 설명을 보자면 ‘두개의 중계 서버들을 경유하여 트래픽이 전달되지만, 첫번째 중계 서버의 선택이 Ping 상태에 따라 자동으로 변경됩니다.’ 이라고 써있는데 자동으로 서버가 변경되면 월드오브탱크 플레이중 서버가 끊어지고 새로이 연결 될 수도 있습니까? 아니면 전혀 플레이에는 지장이 없이 서버만 변경이 되는지요.
그리고 오늘 1월 31일 금요일 오’늘의 추천경로’ 세로고침을 눌러고 경고와 안내만 뜨고 작동되지 않네요. 10분이상 기다려봐도 같은 현상입니다.
추가로 오늘의 추천경로는 매번 미꾸라지 실행할때마다 RTT를 새로고침 버튼을 눌러 갱신해야 하나요??
아님 그냥 프로그램만 실행해도 자동 갱되어 그냥 오늘의 추천경로에 있는 라우팅경로에서 선택하면 되나요??
음.. 혹시 먼가 렉 / 핑튐이 주기가 있던가요? 일단 미꾸라지 내부적으로는 1 분마다 핑을 다시 측정하고 기존 서버보다 좀 더 나은 서버가 있을 경우 변경되게 됩니다. 그래서 1 분마다 핑이 튈(?) 경우 이와 살짝 연관이 있을꺼라 판단을 하지만… 확실치는 않습니다. 만약 기존에 사용하는 중계 서버가 핑이 좋을 경우 변경을 하지 않거든요.
당연히 플레이에 지장이 없이 내부적으로 서버만 변경되어야 합니다. 즉, 연결이 절대 끊어지면 안됩니다.
혹시 지금도 같은 증상이라면 RTT 업데이트 방법 문서대로 한번 RTT 업데이트후 다시 한번 시도해 보시기 바랍니다.
음.. 일단 이 부분은 살짝 반자동인 부분이 있기 때문에, 미꾸라지 프로그램을 실행하셨다면, RTT 새로고침을 하시는 것을 추천합니다. 다만 너무 일찍 RTT 새로 고침을 하면, 샘플 수집이 많지 않기 때문에 정확한 정보가 아닐 수 있으니 참고 바랍니다.
