타르코프 게임 고급모드 / Multi Path 모드 오류
고급모드 / Multi Path 모드를 사용하면 게임 도중 핑은 정상으로 나오지만 게임 도중 PLAYRTT 라는 캐릭터 핑? 이라고 설명해야할까요… 이 핑이 고정이 되면서 튕김현상이 발생합니다.
이 오류는 몇분 뒤 재접속 하면 고쳐질 수 있습니다만 일정 확률로 재접속 하여도 아예 게임에 진입하지 못하는 경우가 있습니다. 한 2주정도 전에는 이런 문제 없이 원활하게 사용가능하였는데 왜 지금은 이런 오류가 발생하는 건가요?
음… 글쎄요. 사실 핑의 안정도를 따진다면 기본 모드가 가장 안정적이실 것입니다. 고급 모드 / Multi Path 모드의 경우, 미꾸라지 중계 서버를 2 대를 거치기 때문에 어떤 중계 서버를 선택하느냐에 따라서 핑이 많이 튈수 있습니다. ㅠ.ㅠ
만약 타로코프를 플레이하신다면 최대한 기본 모드를 사용하시는 것이 좋아 보입니다.
아무래도 타로코프 관련 사용자들이 많이 유입되면서 생긴 이슈가 아닐까 합니다. 요즘 전체적으로 중계 서버들의 트래픽이 높아졌습니다. ㅠ.ㅠ
