없네요 저랑 같은 증상이있는유저가 많은것같네요
음… 먼가 이상합니다. 현재 배틀필드 4의 경우, 배틀필드 4 문서에 언급되어 있듯이 Full VPN 모드를 사용하셔야 합니다.
그리고 전세계 서버 목록을 말씀하시는데, 애초부터 해당 아이템에는 2 곳밖에 없었습니다. ㅠ.ㅠ 다시 한번 확인 부탁드립니다.
Thank you for sending this problem report.
However is there any problem to use Mudfish? If then please elaborate little bit more for me.
잘 작동합니다.싱가폴보다 홍콩 서버로 하니 안정적이네용
처리해 드렸습니다.
확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다.
The config for PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (41287) for Asia (Singapore) doesn’t work from Sydney (ISP: TPG not in NBN network).
There seems to be something wrong with how it routes PUBG because it doesn’t even work with my custom item. Created custom item with ap-southeast-1 routing (http://ec2-reachability.amazonaws.com/) and still doesn’t work.
With Full VPN mode with basic routing I get 170-180ms. With your PUBG and my custom for region “SEA”, I get 280-300ms which is not normal.
My friend on a different ISP has 160ms directly to SEA region. Can you check the packet dump? Thank you.
No problem. I’d refunded it.
패킷 덤프 보내주셔서 감사합니다.
제가 아이템 업데이트를 해보았는데 한번 테스트 부탁드리겠습니다. 시도해 보시고 여전히 제대로 동작을 하지 않는다면 말씀해 주세요.
WZR-HP-AG300H 이라면, mips_24kc 로 보입니다. 혹시 해당 패키지로 시도를 해보셨는지요?
해당 패키지로도 시도 했던거 같은데.
다시 한번 시도 한 후에 문의 남기도록 하겠습니다.
