Hi Support,very thanksful that support release out Dragon Dogma Item to let player to equid but I would like to remind support that.
mudfish item dragon dogma is already cant be use on Now dragon dogma, please support to updated it.Thanks
This. The new dragon’s dogma system made it so that VPN needs to be active at all times, I don’t understand why but the VPN only gets me through the login but not yet in the game, it’ll give out code 403 instead, I had no choice but to switch to other VPN, it’ll be awesome if you guys could do something about it thanks
Mudfish works to start the launcher, but then gets an error when checking for updates. I will try to capture packets from this update process and some more once in game.
I’d updated the game item based on received packet dump files. Please let me know if it’s still an issue.
Only fullvpn…me too.
안녕하세요? 미꾸라지팀 입니다. Ellie 님의 경우 제가 질문을 맞게 이해하였다면 기본적인 사용법을 잘 모르신다는 뜻으로 이해했는데요, 따라서
1. 무작정 따라하기http://mudfish.net/docs/ko_quickstart.html 와
2. 대쉬보드 사용법http://mudfish.net/docs/ko_dashboard.html 두 개의 링크 참조를 부탁드립니다. 구성중에 이상이 생길경우 언제든 질문 해주세요~.
Hi,
My IP address
ping img.dd-on.jp 104.85.90.152
ping members.dd-on.jp 104.85.84.46
ping dl.dd-on.jp 88.221.112.41
Thanks again.
Great job, it works perfectly for me now. Finally able to play without fullvpn
Thank you very much!
Warning
**MUDEC_00179**: Path MTU is wrong. (1020/1450)
이렇게 나오네요
삭제하고 다시 4버전으로 링크따라가서 설치했는데도 그렇게 나오네요
still can’t. help pls? lol
nvm. its done. thx XD
말이 북미던파지 2개월전에 글로벌로 서비스를 바꾸었습니다 그래서 홍콩과 싱가폴같은 특별자치구도 넣었나 보더라구요 홍콩입니다 저걸로 풀vpn하니 잘되더라구요…
처리해 드렸습니다. 테스트 부탁드리고 문제가 있다면 말씀해 주세요. 그리고 보상 정책에 따라 조금의 크레딧을 더 넣어 드렸습니다.
Updated! Thank you for this packet dump!
Thank you for this problem report. Is there any problem to use mudfish? If then please let me know.
우선 정보 보내주셔서 정말 감사합니다. 우선 보내주신 정보를 기반으로 우선 영어로된 아이템을 업데이트 해드렸습니다. 한글 아이템은 사실 업데이트할 필요가 없는 부분인데요, 우선 영어로 된 아이템 한번 테스트 부탁드릴께요.
음… 글쎄요. 핸드폰 핫스팍으로 할 때만 해당 증상이 나타난다는 것은 조금은 이해가 되지 않습니다. 혹시 위의 결과가 핸드폰 핫스팟 상태에서 나온 결과이신가요?
