TAP-Win32 Adapter V9가 깔리지 않음
이번에 업데이트 이후 TAP-Win32 Adapter V9가 깔리지 않아서 미꾸라지 실행이 안된다고 나옵니다. 이전 버전에서는 잘 됐습니다. 제어판 장치관리자에 들어가면 TAP-Win32 Adapter V9가 노란 느낌표로 강조되면서 속성에 들어가면 장치 상태 창에Windows가 이 디바이스의 클래스 구성을 설치 중입니다. (코드 56)라는 문구가 있습니다. 그러나 오래 기다렸음에도 설치 중이 유지되며 여전히 미꾸라지는 동작하지 않습니다.
TAP(4) 드라이버 관련 · 미꾸라지 (mudfish.net)의 문서를 참고하였으나 모든 설명은 나에게 도움이 되지 않았습니다.
OpenVPN의 설치를 시도해 봤지만 netcfginstanceid registry value failed error라는 에러메시지와 함께 파일이 깔리지 않습니다.
혹시 미꾸라지 최신 버전을 5.5.8 을 사용하신다면 -N 옵션을 사용해 보셨는지요? 일단 미꾸라지의 경우, 기본적으로 OpenVPN 의 tap 드라이버를 설치하고 사용합니다. 하지만 -N 옵션을 사용할 경우, OpenVPN 의 tap 드라이버 대신 Wintun (https://www.wintun.net/) 의 tun 드라이버를 대신 사용합니다.
이 경우, 사용 드라이버가 완전히 다른 것이기 때문에 OpenVPN 드라이버가 설치가 안될 경우 대신 시도해 볼 수 있는 좋은 옵션입니다. ㅠ.ㅠ
EDIT: 혹시 해당 옵션을 썼을 때 미꾸라지 프로그램이 죽는 이슈를 겪고 계신다면 Index of /releases/ 에서 다음 버전 예정인 5.5.9 버전을 사용하셔도 같은 증상이신지 확인 부탁드립니다.
