이번에는 UDP가 아닌 TCP로 포트로 변경하였는데, 이번에는
오류
[699.985123] re141: MUDEC_00059: ODR_write() error to 210.129.16.239:10053 ODR_ECONNABORTED 라고 하는 오류가 발생하면서 일본 리니지 접속이 끊어졌습니다.
위의 오류는 에러 코드에서 제가 찾아볼 수 없는 건데, 어떻게 해결해야 하나요?
추가하자면 [MUDEC_00062]도 같이 오류가 발생하네요.
210.129.16.239 IP 라면 JP Asia (Tokyo - IDCF) 중계 서버를 나타내는데요, ECONNABORTED 오류라면 정확한 의미는 아래와 같습니다.
Software caused connection abort.
An established connection was aborted by the software in your host computer, possibly due to a data transmission time-out or protocol error.
그 말은 현재 사용하고 계신 컴퓨터의 소프트웨어 (아마도 백신 / 방화벽 프로그램들) 가 timeout 이나 프로토콜 오류로 인해 연결을 끊었다고 나옵니다. 혹시 개인 방화벽이 있다면 잠시 끄셔서 시도해 보시거나 혹은 다른 중계 서버로 한번 시도해 보시길 권해드립니다.
음… 현재 “Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller” NIC를 사용하고 계신데, 해당 NIC 자체에 특별히 게임 관련 기능이 있는지요? 아니면 혹은 해당 NIC 기능을 제어하는 특별한 프로그램이 있는지요? 혹시 이 NIC 의 기능으로 이러한 현상이 발생되는 것인지 확인이 되진 않습니다.
MTU 1500부터 500까지 또 다시 다 해봤는데,
오류
[7.141101] re78:MUDEC_00262: ODR_sendto() error to 108.61.223.148:Message too long. Check your path MTU.(curmtu 576 buflen 589)
127.0.0.1:8282
550대까지 내려가면서 MUDEC_00262 에러값이 계속 뜨다가 특이한 점은 550 이하부터는 위와 같은 메세지가 MTU 550 이하로 설정한 값에 변동되지 아니하고 뜬다는 것입니다.
다른 부분은 자세하게 다 확인은 못 하였습니다마는, 특히 (curmtu 576 buflen 589) 이 값에 변동이 없더라고요.
결론적으로 MUDEC_00262에 대한 오류는 MTU 값을 변경하는 것으로 해결되지 못하고 있습니다…OTL
다행히 고쳐졌습니다 이전에 full vpn 모드를 사용하면 와우 외는 접속이 불안정 했었는데 지금은 full vpn 모드를 사용해도 와우나 기타 프로그램도 다 잘 되네요
ㅠ.ㅠ 문제점을 '배틀필드’라고만 적어 주셨는데, 조금만 부연해 주실 수 있으신가요? 어떤 문제로 인한 것인지 파악이 조금 안되고 있습니다… 어흑…
허억 배틀필드1을 하는데 자꾸 핑이 튀길래 왜 그런지 여쭈어보려고 글을 잔뜩 적어놓고 등록했는데 글이 다 지워져서 등록안했거든요 근데 무슨 배틀필드 4글자로 등록이 되었었네요 죄송하네요;
지금은 서버 바꾸고 어찌어찌 하다보니 다시 잘 사용하고 있습니다
나중에 문제가 다시 나타나면 문의드리겠습니다 고생하세요
다행입니다. 그럼 문제 해결되신 것으로 판단하겠습니다. 혹시 다른 이슈 있으시다면 언제든지 말씀해 주세요.
