울티마 온라인 us-east-ea서버보다 east 서버 내 아틀란틱 서버가 가장 큰 인구수와 지분을 가지고 있습니다. 그런 의미에서 아틀란틱 핑을 최적화 해 주셨으면 해서 요청드립니다
-5 denotes East Coast (EST)
Close to the Atlantic ocean.
IP Address:107.23.95.234
음… 혹시 게임 서버 이름이 EA Shard 인가요? 제가 울티마 온라인이 어떻게 게임 서버들이 구성이 되어 있는지 확인이 되지 않아서 질문을 먼저 드립니다. ㅠ.ㅠ
기존 옵션과 비슷합니다, 고급설정 자동선택을 했더니 중국회선을 타버려서 잠깐 핑이 터졌다가 일반 자동설정으로 바꾸니 원래대로 돌아왔네요, 세세한 차이는 좀 더 플레이 해보고 말씀드리겠습니다
알겠습니다.
미지원 게임 적용
방법 중 하나를
이용하여 시도를 하셔야 합니다.
혹은 새로운 목적지 등록을 원하신다면 Full VPN
모드 로
게임을 하시는 동안 잠깐 미꾸라지를 이용한 패킷
덤프
를 하여 보내주세요. 새로운 목적지를 추가하려면 분석할 패킷이 필요합니다.
제가 setupapi.dev.log 파일을 살펴보았고, 해당 오류는 아래와 같은 오류로 인한 것으로 보입니다.
!!! dvi: Timed out waiting for device post-install to complete. 19:33:40.216
ump: {Plug and Play Service: Device Install exit(000005b4)}
!!! ndv: Device install failed for device.
!!! ndv: Error 1460: This operation returned because the timeout period expired.
문제는 장치를 설치하는 과정에서 post-install 처리 부분에서 제대로 넘어가지 않는 이슈가 나타나는 듯 합니다만 이 로그로도 왜 timeout 이 걸리는지에 대한 이유는 자세히 나와 있지 않습니다.
혹시 미꾸라지 외에 다른 VPN 장치를 설치하신 것이 있으신가요? 먼가 다른 장치나 서비스가 장치 설치를 방해하는 것이 아닐까 의심듭니다.
원래 잘 작동되다가 업데이트 한 즉후부터 안되던거라 그런거는 아닌거 같은데 답이 없는건가요…
방화벽이나 미꾸라지 설정 상 회원의 실수가 없는 상태인데도 이용할 수 없는 문제점에 대해서 최신 미꾸라지에서만 발생하는 문제인지
build.openvpn.net/downloads/releases/latest/tap-windows-latest-stable.exe에서
최신 TAP 드라이버를 설치하여 해결할 수 있는 문제인지 관련 사례를 알아보고 있습니다.
mudfish.net/forums/2/topics/52202
만약 nvidia하고 관련된 프로그램이 있다면 종료해 보시기 바랍니다.
처리해 드린 것으로 보입니다. 확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다.
다시한번 재설치랑 답변해주신거 포함해서 추가적이게 방법을 더 찾아봐도 안되네요…
다른 VPN은 깔려있는것도 없고 TAP 드라이버는 버전과 상관없이 미꾸라지 설치할때처럼 드라이버를 설치 못했다고만 뜨고 nvidia랑 관련있는 프로그램은 전혀없네요
이전글보면 사용자도 관리자도 방법을 다 모르는거 같은데 결국 윈도우 포맷밖에 답이 없는건가요?
잘쓰고 있던거 괜히 업데이트 눌러서 사용도 못하네요
이전버전도 이미 해봤지만 똑같이 드라이버 까는 부분에서 설치 오류나네요
