When I first started using Mudfish for League of Legends my ping went from ~40 to 22. After about a week of use, my ping is now stuck at 58-60 every time I use Mudfish. If Mudfish is not running, my ping is back at 40. I have tried reinstalling multiple times, I’ve merged redundant networks created by Mudfish, I’ve tried 15 or so different nodes, and none of them changed my ping by any more than 5. What is going on?
Please check my answer at other topic.
연결 프로토콜이 TCP인지 UDP? 인지 어떻게 확인하죠?
울티마온라인은 연결 프로토콜이 어떻게 되는지요?
또한 연결 프로토콜은 각 서버마다 다를수가 있는건가요?
예를 들어 한국 아리랑서버와 미국 UOF서버(프리샤드)가 다를수가 있는지
연결 프로토콜이 TCP인지 UDP? 인지 어떻게 확인하죠? 울티마온라인은 연결 프로토콜이 어떻게 되는지요?
우선 연결 프로토콜의 경우 ‘설정 -> 프로그램’ 메뉴에 들어가셔서 나오는 설정값이 무엇인지를 살펴보시기 바랍니다.
울티마온라인의 경우, 제가 알기로 TCP 기반 게임으로 알고 있습니다.
음… 글쎄요. 일단 해당 게임 서버가 그러한 방식을 지원하는지부터 살펴보시는 것이 중요해 보입니다. 다만 이론상으로는 가능하지만 제 경험에 비추어 답변을 드린다면 그렇게 운영하지는 않을 것입니다.
