Why dose cross fire only have china server? Would you add US & UK server in future?
Hi. This is mudfish support. If you send the game packet to me refer to Packet Capture with Mudfish link, i will update the game item after analyze it.
Sorry for this inconvenience. :-( It seems your packet dump file is in loss at somewhere because I can’t see it. Could you please upgrade your Mudfish client to latest v4.4.0 and do it again? There was a fix for this kind of issue.
Thank you for packet dump! I’d updated the game.
일단 Full VPN 모드의 설정을 다시 한번 반드시 설정해 주시기 바랍니다. “US Central (Phoenix, AZ - Inception)” 중계 서버를 사용하셨던 것 같은데 해당 중계 서버가 죽어 있는 상황입니다.
결제한지 3개월이 지났는데 200원정도 사용하더니 안쓰게 되네요. 만원다 환불은 힘드시면 오천원이라도 환불해주시면 감사하겠습니다
ㅠ.ㅠ 이 부분은 환불 정책 문서를 참조하시면 아시겠지만 2 주내에 신청을 해주셔야 합니다. 다른 사용자분들과의 형평성이라는 것이 있다 보니 darkshoont 님만 별도로 처리를 해드리기 힘든 부분이 있는 점 너그러이 양해 부탁드립니다.
Yes. These two items are little bit confusing one because its internal IP are overlapped. Please try to use PSO2 only because I think it works for PSO2es too.
게임하면서 듣고싶은데 full vpn으로 하면 게임하는것까지 트래픽양이 많이 줄어들지않나요? ㅠㅠ
처리해 드린 것으로 보입니다. 확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다.
처리해 드렸습니다. 확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다.
